Ch8stR Posté(e) le 4 mars 2016 Signaler Posté(e) le 4 mars 2016 Bonjour, 'je souhaiterai atteindre 70km/h avec mon citystar pas plus pas besoin je reste en ville est ce que je dois le débrider au variateur (comment fait on ?) ou autre astuce ? Quel risque de se faire prendre et assurance ? Merci de votre aide !!
0 012 Posté(e) le 4 mars 2016 Signaler Posté(e) le 4 mars 2016 (modifié) Bonsoir Citystarman, il faut que tu démonte ton coffre clé à 10 mm, au bout de ton coffre tu as 2 vis je ne sais plus si c'est du T20 ou T25, tu enlève ton antiparasite et tu démonte ta bougie 21 mm, et que tu mette un bloque-piston à la place de ta bougie, démonte ton carter de kick avec une clé à pipe de 8 mm, tu démonte ton variateur 14 mm, fait attention tes galets vont tombé et fait attention tu as des guides variateur et derrière ton variateur tu as une petite plaque ronde avec 3 vis, tu l'enlève et tu remonte le tous. Modifié le 4 mars 2016 par citystar50 3
0 Ch8stR Posté(e) le 4 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2016 J y connais rien y a une vidéo sur YouTube ? Lol ou un endroit où je peux apprendre le B A BA de la mécanique lol merci en tout cas ! il y a 1 heure, citystar50 a dit : Bonsoir Citystarman, il faut que tu démonte ton coffre clé à 10 mm, au bout de ton coffre tu as 2 vis je ne sais plus si c'est du T20 ou T25, tu enlève ton antiparasite et tu démonte ta bougie 21 mm, et que tu mette un bloque-piston à la place de ta bougie, démonte ton carter de kick avec une clé à pipe de 8 mm, tu démonte ton variateur 14 mm, fait attention tes galets vont tombé et fait attention tu as des guides variateur et derrière ton variateur tu as une petite plaque ronde avec 3 vis, tu l'enlève et tu remonte le tous. Au dessus lol
0 012 Posté(e) le 4 mars 2016 Signaler Posté(e) le 4 mars 2016 Tape sur Google " débrider son scooter", tu sais moi j'ai changé le moteur en apprennant sur le net, je n'est poser aucune question, et j'ai tous fais moi même.
0 Jacques1974 Posté(e) le 4 mars 2016 Signaler Posté(e) le 4 mars 2016 au garage entre 50 et 60 bal de mémoire en cas de pète ton assurance peut refusé de couvrir les déga et peut résilier votre contrat.
0 Jacques1974 Posté(e) le 4 mars 2016 Signaler Posté(e) le 4 mars 2016 après tu fait comme tu veux moi je roule kiter mdr
0 012 Posté(e) le 4 mars 2016 Signaler Posté(e) le 4 mars 2016 Franchement fait le toi même, ce n’est pas compliqué. Les garages il faut évité, c'est chère.
0 Ch8stR Posté(e) le 6 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 Le 4/3/2016 at 23:01, citystar50 a dit : Franchement fait le toi même, ce n’est pas compliqué. Les garages il faut évité, c'est chère. Mr CITYSTAR lol, Est ce que tu me conseilles de faire autre chose outre la procédure de débridage genre changer la courroie, galet ou ça tiendra ? Pour l'huile moteur c'est quoi l'huile de base à mettre et la mieux ? Merci
0 012 Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 Salut, tu as combien de kilomètres ? Vus que tu n'as pas de kit tu peux prendre de la semi synthèse, moi j'ai un kit 70 et j'utilise çà http://www.maxiscoot.com/huile-moteur-100-synthese-ipone-scoot-run-2-1l-ip-scootrun2-1l.html et sinon tu as cela part lot cela reviens moins chère http://www.lubuniversal.com/2-temps/31-castrol-power-1-racing-2t-4008177053207.html?gclid=Cj0KEQiA6bq2BRC6ppf0_83Z1YIBEiQAgPYNvTi7dSLEajwFG6mqjzspGyBiRqWqD0kMURitnZpx41caArJW8P8HAQ Regarde sa
0 Ch8stR Posté(e) le 6 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 il y a 4 heures, citystar50 a dit : Salut, tu as combien de kilomètres ? Vus que tu n'as pas de kit tu peux prendre de la semi synthèse, moi j'ai un kit 70 et j'utilise çà http://www.maxiscoot.com/huile-moteur-100-synthese-ipone-scoot-run-2-1l-ip-scootrun2-1l.html et sinon tu as cela part lot cela reviens moins chère http://www.lubuniversal.com/2-temps/31-castrol-power-1-racing-2t-4008177053207.html?gclid=Cj0KEQiA6bq2BRC6ppf0_83Z1YIBEiQAgPYNvTi7dSLEajwFG6mqjzspGyBiRqWqD0kMURitnZpx41caArJW8P8HAQ Regarde sa Je suis à un peu plus de 300Km (c'est par rapport à la courroie ?) pour l'huile ok castrol ou ipone c'est noté merci
0 012 Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 Ok, donc rien a changer, et je te conseil de débridé ton Citystar à partir de 500 km, le temps du rodage.
0 Jacques1974 Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 (modifié) oui 500 klm voir 600 pour être bien . Modifié le 6 mars 2016 par Jacques1974
0 nathan 2917 Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 tu as un tutoriel sur le forum pour ton débridage
0 Jacques1974 Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 j'ai rouler a la semi la gastrol rouge ras aucun mous dans le moteur avec mon 70 fonte poignet dans l'angle mdr
0 Ch8stR Posté(e) le 6 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 ok merci de vos conseils ... ça tombe bien ça sera après la révision il y a 2 heures, citystar50 a dit : Ok, donc rien a changer, et je te conseil de débridé ton Citystar à partir de 500 km, le temps du rodage.
0 012 Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 Non, le Peugeot Citystar 50 est un 2 temps
0 Jacques1974 Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 oui j'ai eu un doute en regardants son avatar lol
0 Ch8stR Posté(e) le 8 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2016 Le 6 mars 2016 at 21:28, citystar50 a dit : Non, le Peugeot Citystar 50 est un 2 temps Juste une question mais pour comprendre si on lève la bougie anti parasite ça fout pas en l air le système parce qu'elle sert à quoi cette bougie ? c'est plus pour comprendre en fait merci
0 012 Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Posté(e) le 8 mars 2016 La bougie sert a t'éclairé Tien, regarde cette vidéo, par contre nous c'est un moteur 2 temps.
0 Ch8stR Posté(e) le 8 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2016 (modifié) il y a 4 heures, citystar50 a dit : La bougie sert a t'éclairé Tien, regarde cette vidéo, par contre nous c'est un moteur 2 temps. En fait je croyais que je remplaçais définitivement la bougie par le bloque piston... en fait je lève le coffre, je lève l'anti parasite, je lève ma bougie que je remplace par le bloque piston (14*125 c bon ?) Après je démonte le coffre ou y a le kick pour avoir accès au variateur le but étant de trouver le disque à 3 trous (je pense que je vais prendre une photo du variateur en l'état pour éviter de ne plus savoir comment le remonter) une fois levé je remonte le tout je remet la bougie et roule ma poule ! Est ce que j'ai oublié qqchose ? A combien tu roules en faisant ça ? Merci Modifié le 8 mars 2016 par Ch8stR
0 Jacques1974 Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Posté(e) le 8 mars 2016 attention a bien mètre le piston en buter avent de vouloir le dévisser sinon le piston sa pas apprécié la claque . 1
0 012 Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Posté(e) le 8 mars 2016 Tu as plein de tutoriel. sur internet, comme j'ais put le dire, j'ais démonté mon moteur grace a des tutos sur le net, j'ais pausé aucune question, ont apprend beaucoup de chose sur internet. Le bloque-piston 14x125 c'est bon. 1
0 Ch8stR Posté(e) le 9 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 9 mars 2016 Ok je vais farfouiller sur le net ! Merci
0 Labelvie59 Posté(e) le 29 mars 2018 Signaler Posté(e) le 29 mars 2018 Bonjour Une question Je viens de changer mon pot par ça.. https://scooterpieces.fr/pot-giannelli-extra-v2-peugeot-ludix-speedfight-3-4-citystar-django-vivacity-3-kisbee-streetzone.html?gclid=Cj0KCQjwnfLVBRCxARIsAPvl82FrAte-KdMrTWMKfzr6Efl6liUyav4iZkIJUfLWCfXSn83qwsZBUHUaAtV5EALw_wcB Mon citystar 50 démarre et accélère bien, mais dès que je roule (5 minutes) et que le pot es chaud, j'ai une perte de puissance au démarrage,après il accélère bien.. J'ai remis des galets Neuf (9grammes comme à l'origine). Je suis débridé. Merci pour ceux qui pourront m'aider
Ch8stR
26 réponses à cette question
