Salut a tous je possede un ludix snake de 2008 et quand je l'ai démarrer ca matin je m'apercois que je nai plus d'eclairage (alorsque ca marchais hier soir) j'ai juste mon feu arrière a led qui s'allume quand je freine (grasse a la batterie) et quand j'accélère à fond il me fait des rupture sans avancer...par la suite j'ai decouvert que les deux fils de ma jauge à essence (que j'ai coupés sans proteger) se touchais jen ai donc conclus que cetait la cause du soucis le scoot a carement roulé en marche arrière a cause de ca!!!jvoulais savoir ce que je dois remplacer dans ces cas la s'il vous plaît.
j'ai pense a la bobine haute tension le régulateur et une bobine d'allumage
Et une ampoule avant...
il y a 20 minutes, Jacques1974 a dit :
ta tout changer la ?
ouais j'ai changé la bobine haute tension la pompe a huile le régulateur le cdi le stator d'allumage reste plus que le neiman
je tiens a presciser que j'ai du jus a la bobine haute tension mais pas a la bougie
