mimi34 Posté(e) le 7 mars 2016 Signaler Posté(e) le 7 mars 2016 j'ai un scooter mbk qui a du mal a démarrer et qui s éteint parfois (j'ai roulé presque a sec et avec peu d huile)
iLLogicaL (Florian) Posté(e) le 7 mars 2016 Signaler Posté(e) le 7 mars 2016 Kick trop dur ? trop mou ?
mimi34 Posté(e) le 7 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mars 2016 (modifié) normal mais 1fois sur 2 il a du mal à démarrer je pense a un pré serrage??? Modifié le 7 mars 2016 par mimi34
iLLogicaL (Florian) Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Posté(e) le 8 mars 2016 Hmm j'ai pensé a ça aussi...
ninodu10150 Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Posté(e) le 8 mars 2016 salut. Nettoyage carburateur, boîte à air en premier. Ensuite si ça persite chercher une eventuelle prise d' air (à la pipe ect...) verifier l' état des clapets (les changers si il le faut avec joint neuf). Puis enfin si toujours pareil, démonter cylindre piston et controler leur état ainssi que des segments et ta cage à aiguille en même temps. 2
iLLogicaL (Florian) Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Posté(e) le 8 mars 2016 Check ton filtre a essence aussi 1
