Bonjour je viens d acheter et d installer un embrayage Stage6 torque control pour mon nitro et je voulais savoir a quoi servent les poids donnes avec et quel ressorts je dois utiliser et quel réglage je dois faire ? Merci
6 réponses à cette question
Si on ne connait pas ta configuration on va pas pouvoir beaucoup t'aider, comme l'a dit @citystar50 c'est pour que l'embrayage prenne plus de tour avant ouvertur vu que c'est plus dur a detendre car c'est plus lourd, mais regle d'abord les ressort
il y a 7 heures, citystar50 a dit :
Bonsoir, comme les galets sur ton variateur, les poids servent à retardé les mâchoires de l'embrayage.
bonjour à ok merci donc plus je met de poids plus je perd de l accelerayion mais plus je gagne de la pointe ?
il y a 1 heure, H4lfg0d_74 a dit :
Salut ok merci alors ma configuration c'est kit 70 mhr replica, pot c16, variateur polini, transmission malossi, embrayage Stage6, carburateur 21, baa doppler, c'est a peut pres tout donc quel réglage doit je faire ?
Ressort jaune malossi je pense voir rouge mais je m'avancerais pas trop la dessus, tu ne gagne ou ne perd pas d'accélération en reglant ton embrayage tu ajuste juste le moment d'accroche de ton embrayage
il y a 12 heures, tom67 (Fb= JSP SCOOTER) a dit :
oui c'est juste de démarrage, pas l'accelération.
tu mets 1 seul poids dans l'emplacement le plus loin du ressort
et tu mets les ressort orange livrés avec, tu les tends à fond jusqu'au dernier trai.
Ok merci beaucoup de ton conseil. Je fais sa dans la matinee et je vous tien au courant.
