bonjour, j'ai un booster année 2014 le matin ou n'importe quand j'ai envie de sortir le scooter pour faire un tour je met au moins 10mn pour le démarrer le carburateur est nettoyé et réglé (configuration: variateur malossi, filtre à air conti et pot d'origine brider) cela me prend également 10 minute quand le scooter est chaud même en revenant une heure après c'est difficile de le démarrer
aidez moi !!!
merci  :)
il y a 2 heures, kevriders a dit :
aidez moi !!!
merci  :)
Test de démarrer en métant une chaussette a la place de ton cornet , tu bouche ton carburateur avec si sa démarre t'enléve vite la chaussette .
Si sa marche ça veut dire carburateur mal régler ...
d'acc merci j'en avais commander un déjà mais c'est pas le bon du coup J'espère que l'autre ira mieux
il y a 39 minutes, sylvain35 a dit :
La oui un cornet sur cylindre piston d'origine sa aime pas
il y a 23 minutes, Jacques1974 a dit :
même sur un 70 j'ai fait le test à part consommer plus
il y a 42 minutes, H4lfg0d_74 a dit :
Enlève juste ton cornet qui sert à rien et ça ira 10x mieux
il y a 3 minutes, Booster84 a dit :
non ta chaussette bouche le carburateur et fait office de starter.
À l'instant, Jacques1974 a dit :
Bha moi quand j'avais gp trop gros je démarrais comme sa sa vit rien avoir avec le starter dans mon cas .
Du coup je mecorrige :
Si sa démarre avec la chausette sa voudras ou dire que tu as une gp trop gros ou que ton starter et hs.
il y a 9 minutes, Booster84 a dit :
il y a 11 minutes, Jacques1974 a dit :
d'accord
