Bonjour,j'ai eu un petit problème lorsque j'ai changé la courroie de mon scooter..au moment du remontage j'ai mis un bloque cylindre au niveau de la bougie, mais par malchance la tête de ce dernier qui était un petit bout de plastique c'est sectionné dans le cylindre quand j'ai serré l’écrou,ce qui fais que mon volant moteur bloque en arrivant au point mort haut et le cycle ne se fait pas correctement.(ça bloque)
j'ai essayé de le "pêcher" mais sans réussite....j'ai essayé de démonter l’échappement mais il y a des lumière qui l’empêche de tomber.( j'ai même étais jusqu’à penser a essayer de démmarrer le scooter car comme c'est qu'un petit bout de plastique avec la chaleur il se serrait pulvérisé et tombé par les lumière échappement) mais comme le volant moteur ne fait pas son cycle normal ça ne fonctionne pas.
J'ai vraiment pas eu de chance...
maintenant je crois qu'il me reste que la solution, c'est d'essayer d'enlever le haut moteur pour attraper ce dernier.
Mais je crois qu'il faut démonter tous les caches en plastique ainsi que le coffre sous la selle, et ça n'a pas l'air facile.
Je vous demande des conseils ou de l'aide s'il vous plaît.
aldolas
Merci
2 réponses à cette question
