Bonsoirs a vous, voilà j'ai acheter un cylindre 80 airsal avec un carburateur de 24 oko.
le cylindre est monter ainsi que le carburateur, mais je souhaiterais supprimé la pompe a huile de ma derbi c'est un moteur euro 2. Je ne c'est vraiment pas comment faire. Pouvez-vous m'aider avec de bonnes explications compréhensible s'il vous plaît.
Je vous remercie d'avance et bonne soirée a vous.
1 réponse à cette question
Alors déjà il va falloir vider ton réservoir et ton carburateur pour re-remplir le réservoir de mélange par la suite, ensuite tu as le choix: soit tu coupes le câble coté pompe à huile soit tu essaie de le défaire dans la jonction près du CDI, après tu retires ton réservoir d'huile (ou tu le vides comme tu veux), tu retires toutes les durites d'huile et ensuite tu enlèves ta pompe à huile que tu remplacera par un obturateur si tu veux.
Et pour finir tu bouches l'entrée de ta durite d'huile sur ton carburateur (ou sur la pipe) et tu peux rouler.
Modifié par Flo07200
