J'ai donc un gros soucis je pense niveau de l'allumage, je n'es plus d’étincelle a ma bougie donc ne démarre plus mais s'allumais et avais aucun soucis auparavant je roulais donc normalement et avec un problème au compteur que je n'es pas directement fais attention ces que mes témoins ne s'allumais plus donc manque d'huile et de liquide de refroidissement ce qui a suivis a un pré-serrage j'ai donc changer tout le haut moteur cylindre piston avec ces joint mais depuis que j'ai remonter toute la moto mais elle ne démarre plus donc plus d’étincelle a ma bougie et j'ai remarquer aussi que mon fusible qui es a la batterie étais mort je l'ais changer et mes témoins se sont allumer au compteur. J'aimerais savoir si je pourrais éventuellement tester mon allumage ou de ou pourrais provenir la panne.
Merci
Ps: je ces que dans chaque forums il faut se présenter dans une certaine section mais je n'es rien trouver donc si faut aussi suivre ces démarche sur Scooter System sa serais sympas de me diriger vers la.
+1 pour le changement de bougie, tu n'as pas précisé si tu l'avais remplacée ou non !
il y a 22 heures, mar2io.119o a dit :
Il y a ce sujet :
Mais pas d'obligation, le principal étant de remplir le champ "présentation" de ton profil !
a+
