iLLogicaL (Florian) Posté(e) le 21 mars 2016 Signaler Posté(e) le 21 mars 2016 Salut a tous ! A nouveau un problème avec mon scoot de malheur ... J'ai plus de batterie (5.58v), donc je soupçonne le starter auto de pas fonctionner.. Je ne démarre plus suite a un changement de carburateur, j'ai remis du coup le carburateur d'avant sans rien changer dessus. Mais j'avais de la batterie avant puisque je l'avais charger voir si elle tenais. Lorsque je kick au debut il donne des signes de démarrage (poum poum 2/3 tours) puis après rien... A votre avis la batterie fou la merde ? La bougie ? Ma configuration : Kit 90, carburateur 20. Ce scoot est un 4t !
Alain Posté(e) le 21 mars 2016 Signaler Posté(e) le 21 mars 2016 Regarde si tu as de l'étincelle à la bougie. Si je ne dis pas de conneries, la batterie alimente le cdi, et est donc obligatoire pour que ça fonctionne.
iLLogicaL (Florian) Posté(e) le 21 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mars 2016 il y a 20 minutes, Alain a dit : Regarde si tu as de l'étincelle à la bougie. Si je ne dis pas de conneries, la batterie alimente le cdi, et est donc obligatoire pour que ça fonctionne. Pas d'étincelle... la batterie peux être en cause ? ou ma bougie + ma batterie a changer ? Arf j'avais zappé cette saloperie de cdi xD Bon bah merci @Alain je vais changer la batterie déjà ..
Alain Posté(e) le 21 mars 2016 Signaler Posté(e) le 21 mars 2016 Avant de changer de batterie, mets la à charger. Si ça se fait, elle est simplement déchargée.
iLLogicaL (Florian) Posté(e) le 21 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mars 2016 non elle est morte je l'ai mise en charge il y a moins de 2 semaines mais elle monte a +/- 11/12v maxi et surtout se vide très vite
