salut a tous
j'ai un stunt 70 alu et pour ce qui avait déjà vue je surchauffe
du coup changement allumage pour l'origine et je fais des gros pffff et ne monte pas dans les tours
jetais en 7.5 g pour les galet avec le mvt dd et la avec origine en 3.6 c'était juste déjà
du coup je réussi a l’élancer après de nombreuse tentative et après je l'éteins et impossible de le ré élancer il refait les pfff
merci
Modifié par Yamaha-Slider-2010
non mais attends je ne parles pas du démarreur LOL,
je te parles du gros câble noir de masse moteur
celui qui est relié sous le bloc moteur et qui est branché AU NIVEAU DU MOTEUR DU DÉMARREUR
si il n'est pas branché au bloc, ton allumage délire car il n'a pas de masse châssis
Modifié par JSP SCOOTER (tom67)
il nest effectivement pas brancher je penser qu il ne servais que au démarreur et que le masse prenais autre par
Comment est ce possible que mon mvt fonctionne alors ?
il y a 3 heures, JSP SCOOTER (tom67) a dit :
Le squish ne se regle pas sur mon cylindre
il y a 3 heures, Jacques1974 a dit :
ton cylindre est t'il bien caler le  squish est bon ?
