bonjour a tous
je viens vous demander pourkoi un haut moteur surchauffe ??
parce que hier j'ai surchauffé mon top noir (qui a seulement 500 kms) alors que j'ai roulé 5 min ^ ^
mon réglage carburateur est bon
je roule avec un cornet doppler (3 ventury ouvert) et GP de 115 !!
je roulais a même pas 80 et d'un coup un gros beuuuuuuu et le scoot s'arette .
aujourd hui je démonte mon HM et je vois (bien sur quatre putin de rayures ) serrage au quatre coins , surchauffe mais en passant le doigt on ne sens pas qu'il a des rayures donc je peux continué a roulé.
Mais le truc c'est que quand j'ai enlevé ma culasse j'ai haluciné MON HAUT DU PISTON était noir de suie (je parle pas des traces de chauffe ) il y avait 1 mm de "suie" et je voudrai savoir pourquoi et qu'est ce que je dois faire ? car j'ai pas les sous pour racheter un piston ...
voilà je voudrai que vous me dites pourquoi j'ai serrer et qu'est ce que je dois faire maintenant ???
sachant que je roulais avec mon cache moteur ^ ^ ; bougie marron (couleur normale ) ; et je le tirais même pas à fond .
Pour tes 1mm de suie, c'est de la calamine, et généralement c'est quand on est trop riche ;).
Si ton scoot roule toujours pas besoin de racheter un piston.
Ta bougie c'est quel indice?
Bah déjà si tu le sort même pas 5mn est tu roule déjà a 80 il y a un problème
beh je lai démarrer fait chauffer 2 min jsui sortit de mon quartier et sur la nationale j'étais a 80 .
ji suis aler progressivement ^ ^
Justement, si tu réstais poignée a moitier tout le long, pas assez d'éssence qui arrive au carburateur, donc mauvais refroidissement, donc surchauffe ( je dis sa parce que sa m'est arriver la semaine dernière ) Si tu as fais sa, il vaut mieux à fond, mais relâcher souvent
ma bougie est marron claire .
et oui je peux rouler avec ce piston car j'ai fai le retour de mon chemin avec, mais il n'y a pas de risques ? parce que je veux vraiment pas rachter un piston en ce moment !
peut tu réexpliquer stp je comprend pas ce que tu veux dire mdr
Faudras que tu m'explique pourquoi, chaque matin, je fais 10km à fond sur nationale, et depuis 6-7 mois, je n'ai jamais eu de surchauffe ?
et tu relâche jamais la poignée ? t'as quoi aussi sur ton scoot ? ( j'ai pas précisé, moi on était 2 sur le scoot quand c'est arriver )
Quel problème il y a ?Si en 5 mn tu tape 80 a froid hmmm bof bof
Pas de problème alors :P
je fais mon mélange moi même a 3%
pour la calamine je pense alors pour un mauvais réglage carburateur devisse la richesse d un demi tour et redescen niveau gicleur sinon aucun souci pour remettre ton cylindre et piston si tu sent a peine les rayure c kool passe un bon petit coup de papier de verre(grain800) change ton segment et c reparti
3% c'est trop, met du 2%.
Quand la circulation me le permet non je relâche pas la poignée, et j'ai un trophy 70cc avec Yasuni R et Dell orto 17.5.
tu prend combien toi ? parce que moi a configuration egale + carburateur de 21 je prend 95 compteur ..... :(
Je prends pareil rassure toi, et encore.
Le trophy 70cc, il est vraiment nul pour la pointe ;)
beh j'hesité entre le malossi (sport bien sur ^ ^), le polini, et celui la et on ma conseillé le trophy pour la pointe alors qu'il a rien dans le cul j'ai gagner a peine 5 kms/h qu'avec l'origine ...
2% c'est juste je te conseil plutot 2.5 ;)
Envoi une photo du Cylindre (interieur) une surchaufe ou mauvais refroidissement laisse des marque specifique dans ton cylindre couleur bleu au dessus de l'echap pour un soucis de refroidissement et bleui au dessus des transphere pour une soucis de réglage le plus souvent.
ah bon ? beh j'ai rien remarqué de special ^ ^ et je roule au 3% a l'huile ipone ...
