autre scooter Adaptateur intake carburateur
hyeloque@gmail.com
Bonsoir a tous,
Je suis nouveau dans le monde du tuning de scooter et j'ai décider il y a quelques temps de modifier celui-ci (50cc pgo gmax) je voulais avoir plus de puissance moteur puisque je vis dans un coin très montagneux. J'ai donc decider d'upgrader mon gmax a 70cc et plusieurs mon suggerer d'installer un nouveau carburateur. Le seul problème est que ma pipe d'admission ne fit pas le nouveaux carburateur et je me demendais si il y avais des adapteurs pour.
La pipe a 35 mm entre les deux trou pour les vis et j'ai un carburateur naraku 21mm PHBG qui a un "intake manifold de 25mm"
7 réponses à cette question
si tu place un carburateur 21 avec  ton 70cc ce ne que mieux enfin c'est un choix a prend tu aura plus de patate
mais part contre oui tu aura une petit consommation en plus ...
mais ton 17,5 suffit largement :) avec ta boîte à air d orgine tu la prepare un peu et le tour et jouer :)
pour répondre a ta question pour les carburateur
la pipe d orgine peut allez du carburateur 12 au 21 maxi boisseau rond ;)
un 25 ? bien trop gros pour ta configuration :)
<--notPub 50195-->
