Depuis que j'ai mis mon carburateur Dell'Orto 17.5 à la place de mon carburateur 12 weber j'ai du mal a démarrer a froid, j'ai mis le gicleur principal à 75 l'origine était de 65, par contre le gicleur de starter dois-je l’augmenter il existe en tailles 40,45,50,55,60,65,70
http://www.Dell'Orto.fr/gicleurs/3347-gicleur.html
Lequel dois-je modifier ?
Gicleur principale
Gicleur d'air
Gicleur de starter
Mon carburateur
http://www.Dell'Orto.fr/phva/25-carburateur-phva-17-5-ed.html
http://www.rrd-préparation.com indique ceci
Gicleur de starter pour carburateurs Dell'Orto PHBN, PHVA, PHVB… Il vous faudra augmenter ce gicleur si lorsque vous mettez votre starter le moteur saccade, à du mal à démarrer et est trop pauvre...
Longueur 30,6mm et Filetage 5mm.
2 réponses à cette question
J'ai trouver ça
-Gicleur principal petit pas standard Ø5mm Dell'Orto 65
-Aiguille A7 + clips 3ème cran en partant du haut
-Puits d'aiguille 211FA
-Boisseau de coupe 40°
-Gicleur de ralenti 34
-Gicleur de starter 50
-Flotteur en 2 grammes
-Montage de type male, souple Ø24mm
-Pour moteur 2 temps
-Avec graissage séparé
-Diamètre pour filtre à air Ø38mm
-Raccord pour dépression: oui
-Circuit antigel: non
Tu peux augmenter légèrement le gicleur de starter de 5 points, mais c'est généralement inutile.
Les éléments qu'on change pour jouer sur les réglages de carburation sont le gicleur principal (comme tu l'as fait) et éventuellement le pointeau.
