scooter piaggio - gilera Pot pour scooter 4T sur moteur 2T ?
Scoozi
Pièces en rapports :
76
Pot d'échappement Stage6 R1400
Pot d'échappement Stage6 R1400 (296,00€)
296,00€
74
Pot d'échappement Stage6 R1200
Pot d'échappement Stage6 R1200 (296,00€)
296,00€
72
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro (364,00€)
364,00€
Recherches associées : pot scooter , pot
17 réponses à cette question
il faut aussi savoir que les diagrame cylindre 2T ET 4T ne sont pas pareil et cela te bridera a coup sur
il faut mieux placer un pot pour ton scooter dont un pot pour 2t
  • yasuni Z
  • leovience TT
  • doppler s3r
  • bitalot S3R
tout changement de pot demande un réglage carburateur notamment au gicleur principal de 5 a 8 point
voici un tutoriel pour t aider
et aussi au galet et ressort embrayage
je te conseil 6grs quel que soit le pot
et ressort de pousséee jaune et ressort embrayage jaune malossi
il y a 22 minutes, krisdu14 a dit :
Ba c'est pas compatible .et ça va abîmé ton moteur le pot et pas fait pour être mi sur un 2 temps c'est bien pour sa qu'on vend des pot de 2 temps et des pot de 4 temps
Ah ouais je vois et tu me conseillerais quoi pour avoir un bruit assez grave sur un 2t ?
il y a 38 minutes, Scoozi a dit :
Tout origine et carburateur 17,5 je crois parce-que c'est le carburateur d'origine de toute façon
il y a 24 minutes, krisdu14 a dit :
Pour moi le yasuni z serai nickel mai ne connais sent pas trop les ZIP aten d'autres a avie ou refai un sujet dans la section pot d'échappements en demandant quel pot serré bien pour ton ZIP 2 temps
Mon frère a un leo vince sur son zip sa marche plutôt pas mal ;)
il y a 49 minutes, krisdu14 a dit :
Top cimer
il y a 24 minutes, Booster84 a dit :
Moi ce serai un leovince L scoot t'en penses quoi sur un zip 2t ? Et ton frere son zip est 2 ou 4 temps ?
il y a 6 heures, Eroan a dit :
Ca ne marchera pas. Les 4T ont un bruit grave à cause du fonctionnement du moteur, pas de l'échappement ;)
Pour l'échappement Leovince ça reste moyen, monte un Yasuni Z ce sera top...
Ok merci et je met carburateur 17,5 ?
oui tu peux très en placer un tu aura plus de patate
il faudra que tu le regle
il y a 6 heures, dada65 a dit :
  • yasuni Z
  • leovience TT
  • doppler s3r
  • bitalot S3R
et ressort de pousséeee jaune et ressort embrayage jaune malossi
j'ai tout dit ici
Le 19/4/2016 at 18:57, Booster84 a dit :
Sur zip 2t ces 17.5 d'origine si je ne me trompe pas @dada65
sur tous les piapia il y a carburateur 17,5 ou sur certain des 14 ;)  mais brider il faudra donc les débrider defois il y a une grille a l intérieur de la cuve ou une grille au niveau de la boîte à air ;)
<--Pubok 50539-->
