Dualduro Posté(e) le 20 avril 2016 Signaler Posté(e) le 20 avril 2016 Bonjour à tous, Avant de vous parler de mon problème, voici ma configuration: Piaggio Typhoon de 2014 Pot Yasuni R carburateur débridé en 17,5 (Gicleur de 65) Variateur origine débridé avec des Galets 4,5G (neuf) Embrayage Origine Full Jaune de chez Malossi. La courroie est neuve également Pour en venir au problème, mon scooter à un très mauvais démarrage. J'entends par la que dès que je touche la poignéeee d’accélération, le scooter ne prend pas ses tours et accroche direct. La montée de 0 à 10 est extrêmement lente et au feu rouge dans Paris, c'est assez problématique Il a aussi une fâcheuse tendance à avancer tout seul quant il est à chaud (j'ai essayé de gérer ça avec le ralenti mais rien n'y fait) Après, plus de problème, j'ai une accèl franche et linéaire jusqu’à 80-85km/h. J'ai faite la révision des 10K km y a une semaine et j'en ai profité pour demander à mon mécano de regarder le problème. D'après ses dires, mon embrayage aurait prit un coup dans la gueule car peu importe les ressorts qu'il a pu essayer, aucuns n'a permis d'améliorer ou de changer quoi que ce soit au départ du scooter. Mon mécano a proposé de commander un nouvel embrayage, avec la pose gratuite. Mais j'aimerais bien savoir si ça pouvait en être vraiment la cause avant de débourser de l'argent la dedans. Je vous remercie d'avance pour votre aide
Eroan Posté(e) le 21 avril 2016 Signaler Posté(e) le 21 avril 2016 Le problème n'est ps l'embrayage en lui-même mais les réglages de variation. En gros ton embrayage a l'air d'accrocher à trop bas régime, je ne sais pas ce que donnent les ressorts jaunes Malossi mais à priori ils sont trop mous... ou alors ils ont mal été montés.
Dualduro Posté(e) le 21 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 avril 2016 Ok merci, je vais voir avec des ressorts plus dur. Ce qui m'étonne c'est que mon pro m'a dit avoir testé plusieurs ressorts. c'est possible qu'il ai jamais testé plus dur que mes jaunes du coup (il m'a pas précisé ceux qu'il avait essayé).
dada65 Posté(e) le 21 avril 2016 Signaler Posté(e) le 21 avril 2016 pour moi d es 4,5 pour un piaggio c'est trop léger a mon gout ta essayer des petit ressort blanc malossi et gros ressort pousser jaune ? avec galet 5,5 ?
Dualduro Posté(e) le 21 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 avril 2016 J'ai les ressorts blanc mais je les ai jamais monté, le poussé en déjà en jaune. Pour les galets j'ai jamais essayé de monter plus lourd que des 4,7g. J'ai des 5,7g que j'ai eu avec mon ancien pot Touring, je peux toujours essayer de les monter
dada65 Posté(e) le 21 avril 2016 Signaler Posté(e) le 21 avril 2016 À l'instant, Dualduro a dit : J'ai les ressorts blanc mais je les ai jamais monté, le poussé en déjà en jaune. Pour les galets j'ai jamais essayé de monter plus lourd que des 4,7g. J'ai des 5,7g que j'ai eu avec mon ancien pot Touring, je peux toujours essayer de les monter essais oui car 4;5 ça me permet assez léger pour ces moteur
Dualduro Posté(e) le 21 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 avril 2016 il y a 13 minutes, Dualduro a dit : J'ai les ressorts blanc mais je les ai jamais monté, le poussé en déjà en jaune. Pour les galets j'ai jamais essayé de monter plus lourd que des 4,7g. J'ai des 5,7g que j'ai eu avec mon ancien pot Touring, je peux toujours essayer de les monter Les ressors blanc sont plus dur que les jaunes? Je ne me souviens plus
dada65 Posté(e) le 21 avril 2016 Signaler Posté(e) le 21 avril 2016 il y a 1 minute, Dualduro a dit : Les ressors blanc sont plus dur que les jaunes? Je ne me souviens plus non moins dur tien regarde pour t aider
Dualduro Posté(e) le 21 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 avril 2016 il y a 3 minutes, dada65 a dit : non moins dur tien regarde pour t aider Nickel, Merci à toi
dada65 Posté(e) le 21 avril 2016 Signaler Posté(e) le 21 avril 2016 À l'instant, Dualduro a dit : Nickel, Merci à toi pas de soucis
Dualduro Posté(e) le 26 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 avril 2016 Yo, Alors j'ai testé différents ressorts d'embrayage et rien n'y fait. J'ai toujours un trou de 0 à 10km/h (moins présent à froid). Et je comprends toujours pas pourquoi à chaud il avance tout seul (très légèrement). Je vais essayer de baisser un peu plus le ralenti on verra bien. J'ai pensé à un truc également, j'ai vu sur la facture du mécano de mémoire apparaitre un carburateur. C'est possible qu'il me l'ai changé du coup. Mais ce que je me demande c'est si c'est un carburateur bridé en 12 ou si ils ont bien enlevé la grille pour le passer en 17,5. Ca peut avoir un impact sur mes perfs si ils m'ont mi un 12? Sinon je pensais changer d'embrayage, vous avez une idée d'un bon embrayage performant qui collerait bien avec ma configuration?
dada65 Posté(e) le 26 avril 2016 Signaler Posté(e) le 26 avril 2016 il y a 6 minutes, Dualduro a dit : Yo, Alors j'ai testé différents ressorts d'embrayage et rien n'y fait. J'ai toujours un trou de 0 à 10km/h (moins présent à froid). Et je comprends toujours pas pourquoi à chaud il avance tout seul (très légèrement). Je vais essayer de baisser un peu plus le ralenti on verra bien. J'ai pensé à un truc également, j'ai vu sur la facture du mécano de mémoire apparaitre un carburateur. C'est possible qu'il me l'ai changé du coup. Mais ce que je me demande c'est si c'est un carburateur bridé en 12 ou si ils ont bien enlevé la grille pour le passer en 17,5. Ca peut avoir un impact sur mes perfs si ils m'ont mi un 12? Sinon je pensais changer d'embrayage, vous avez une idée d'un bon embrayage performant qui collerait bien avec ma configuration? bah pourquoi avoir mi un 12 ? le 17,5 sont mieux surtout pour les piapia pour ton problème de ralanti c'est simplement ton câble un poil trop tendu detend le au niveau du coude du carburateur tu as quoi comme courroie déjà ? l embrayage d orgine suffit si il est en très bon etat laisse le
Dualduro Posté(e) le 26 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 avril 2016 À l'instant, dada65 a dit : bah pourquoi avoir mi un 12 ? le 17,5 sont mieux surtout pour les piapia pour ton problème de ralanti c'est simplement ton câble un poil trop tendu detend le au niveau du coude du carburateur tu as quoi comme courroie déjà ? l embrayage d orgine suffit si il est en très bon etat laisse le Je me posais la question parce que sur Piaggio, les carburateurs de séries sont bridés en 12. Et vu qu'ils ont utilisé des pièces origines pour changer quelques trucs (Pipe d'admission, pney arrière, courroie...). Y a moyen qu'ils ai posé le carburateur encore bridé. Mais je vais vérifié ça en sortant du boulot ce soir, c'est un rapide démontage. La courroie est neuve, et je suppose que c'est celle d'origine qu'ils ont du mettre (j'aurais plus de détail avec la facture sous les yeux). J'ai du faire environs 150km avec
