scooter chinois Panne Scooter Yinmu
R859
bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon scooter chinois de marque Yinmu.
Il y a environ 2 semaines il a commencé a ne pas tenir le ralenti, il tournait quelques minutes puis baisse de régime et se coupait, il était toujours possible de l'utiliser mais dès que j'étais a l’arrêt il se noyait si je ne maintenait pas un minimum les gaz.
Le problème s'est intensifié avec le temps, il tenait de moins en moins jusqu’à ne plus démarrer, l'ancien propriétaire m'as dit de changer la bougie, ce que j'ai fait, mais sans succès, a présent il ne démarre même plus.
Auriez-vous une piste ou quelque chose? j'en ai besoin pour aller travailler et c'est assez handicapant de ne pas pouvoir l'utiliser.
Si vous avez besoins de plus d'infos n'hésitez pas a demander.
Merci d'avance.
salut a toi et bienvenue sur le forum
pour ton souci c'est clairement ton carburateur qui merde donc a démonter et nettoyer voir letat de tes joint au niveaux de la pipe et voir ta boîte à air si trop sale la nettoyer
pour faire sa tu prend de l'essence propre tu le trempe dedans le carburateur souble dans tous les troup tu peux même prendre un coton tige pour les parti pas trop accesible apré tu remonte et vois si il y a du mieux
<--Pubok 50697-->
