Bonjour à tous. J'ai un problème avec mon Booster Spirit : Lorsque que je démarre et que je vais pour accélérer , il met environ 10 secondes ( ~ 100 mètre ) pour commencer à monter dans les tours.
Pendant ces 10 secondes , il fera du 30 à peu près , jamais plus , comme s'il était bridé ; et une fois cette petite distance dépassé , il monte directe dans les 80 Km/H.
J'ai changer l'embrayage et la cloche , j'ai senti une petite amélioration , mais rien d'extraordinaire. J'ai changer les galets , mais la non plus , pas grande différence.
Cela pourrait-il venir de mon carburateur , plus particulierement de mon ralenti moteur ? ( Car je sais qu'il est mal réglé , je cale 3/4 au stop .. )
laisse ton carburateur 17.5 et change juste ton gigleur
A voir .. Merci :)
Correcteur de couple usé peux être
Non , je l'ai changer et aucuns changement ..
