Salut, je cherche une solution a mon problème, des que je monte dans les tours sur ma moto sauf au point mort. La moto se met a "beuguer"  "brouter" donne des coups d accélération. Je sais que je suis trop riche est ce que ça peut être sa ou c'est un problème recent, donc nettoyage carburateur? Je suis en kit 50 alu Stage6
Chr conti
carburateur 21 delortto gicleur 92 .je tourne au mélange boîte à air d'origine
Dcp gicleur et ça devrais aller mieux merci
il y a 12 heures, Eroan a dit :
Problème réglé...
Ca ne ma pas l air d être le gicleur, le moteur se met a accélèrer etralentir a haut régime et au point mort, le moto a comme un rupteur
Le 10/5/2016 at 22:08, Constan a dit :
Le 9/5/2016 at 01:04, JSP SCOOTER (tom67) a dit :
salut, oui si tu es trop riche sa broute à haut régime.
