Slt à tous voilà la configuration de mon Spirit de 2003,
  • pot yasuni z
  • boîte à air d'origine débridé
  • carburateur 17,5 avec gicleur de 90
  • vilebrequin renforcer
  • variateur et embrayage d'origine
  • kit 70 malossi fonte
  • pipe d'admission malossi
voilà je n'arrive pas à trouver un bon réglages donc je voulais savoir si vous aviez une solution ?
Je vous remercie :D:D:D
3 réponses à cette question
  • 1
il y a 7 heures, Lexo a dit :
pot yasuni z
Salut il faudrait savoir vraiment tes réglage variation (galets,ressort,rondelle devant le canon).
Ben les galets sont au alentour de 5,4 environ et le ressort et rouge et le problème c que je trouve pas le bon réglage à chaque fois soit je suis trop riche soit trop pauvre et j'ai essayé de 80 à 100 et c tjrs la même chose. Donc je sais qu'il faut que je change le ressort en jaune ou que je passe en 4,7 pour les galets et que je change le pot mais j'aimerai juste qui marche enfin mdr sa fais 4 moi qu'il est bloquer dans le garage.
Merci de votre aide les gars ! :D
Modifié par Lexo
