Maxscrach Posté(e) le 12 mai 2016 Signaler Posté(e) le 12 mai 2016 Salut, alors j'ai rouler pendant 20min max puis 2heur après je reguarde mon cornet ( malossi ) je vois que la mousse est vraiment gorger d'essence sa viendrais de quoi ? nitro mbk 2016 gicleur principal 90 pot yasuni r carburateur origine cornet malossi
0 tomMpower Posté(e) le 12 mai 2016 Signaler Posté(e) le 12 mai 2016 il y a 5 heures, Maxscrach a dit : Salut, alors j'ai rouler pendant 20min max puis 2heur après je reguarde mon cornet ( malossi ) je vois que la mousse est vraiment gorger d'essence sa viendrais de quoi ? nitro mbk 2016 gicleur principal 90 pot yasuni r carburateur origine cornet malossi Salut on va commencer simplement enlève le cornet remet un boîte à air d'origine sur ta configuration aucune utilité..... ça peut venir de plein de chose ! -la pompe a essence/dépression -problème de lamelle de clapets -carburateur qui crache de l'essence et la faut changer le carburateur.... (généralement il tourne mal) 1
0 Eroan Posté(e) le 13 mai 2016 Signaler Posté(e) le 13 mai 2016 Le plus courant c'est un souci dans la boîte à clapets qui n'est plus étanche et laisse remonter du fluide carburé vers le haut... vérifie tes clapets !
0 Maxscrach Posté(e) le 13 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2016 Merci mais je sais pas comment on reguarde la voilà à clapets et se serais à cause de mon cornet que a 30km/h j'ai une grosse baisse de régime et que petit à petit je reprend dans les tours ?
0 Eroan Posté(e) le 14 mai 2016 Signaler Posté(e) le 14 mai 2016 Oui. Peut-être une prise d'air... Bref, démonte ton carburateur de la pipe d'admission, puis dévisse-la et regarde l'état des clapets. 1
0 tomMpower Posté(e) le 15 mai 2016 Signaler Posté(e) le 15 mai 2016 Prévois un joint neuf tu regarde si les lammelle sont pas tordu .... 1
Maxscrach
nitro mbk 2016
5 réponses à cette question
