Bonjour a tous, donc tout à l'heure comme prévu j'ai fait la vidéo de mon nitro. Donc j'eteint le scoot pour eteindre la caméra puis 2minutes plus tard je le démare et la gros bruit métalique. Je me dit sayé j'ai cassé la bielle, arrivé chez moi je démonte et je voit sa :o
Le plot, la bielle et le cylindre on rien
Je voudrais savoir si c'est une usure ? sachant que le moteur sort de prépa de chez drug, j'ai fait 500km depuis et le piston en a 700. Ou alors c'est du a un mauvais réglage ?
14 réponses à cette question
Fait une photo du dessus du piston (pour voir la gueule des trace noire dessus!)
sûrement pas aimer les 700km avec une configuration pareil! Surtout mal réglé ça chauffe dur!
Non j'avais la même en evo pour tous les jours, pas de soucis de casse, même les temps de chauffe devaient être pire que lui quand il va faire un petit tour. j'ai fais environ 4000 km avec mon evo avant de changer de cylindre.
le cylindre lui est toujours nickel mais il a manger 3 pistons et plein d'amorces (segment qui se coince car le piston "fond" ) car j'étais trop pauvre au niveau du gicleur secondaire du vhst.
Je t'avais dit flo qu'avec le vhst le gicleur secondaire dedans est trop pauvre, tu as pas fait ce que je t'avais conseillé et je t'avais dit que ca t'arriverai à un moment... de toute façon t'es trop pauvre ca s'entend dans ta vidéo en reprise ça fait beuuuuh et même quand tu relâches les gazs.
Me redit pas ouais mais la couleur de ma bougie est bonne, on s'en fout de la couleur de ta bougie, le gicleur secondaire débite en permanence, pas le principal et quand tu tires dans le moteur c'est le gicleur principal qui est en gros indiqué sur ta bougie.
Tu en vois beaucoup des évo2 serré toi? :ze:
tes a quoi niveau squish
difficile de bien voir mais vite fait je dit que ça détonne
drug te la régler au banc ou a juste fait la prépa ?
ou c'est toi qui la régler
Modifié par MC4
je crois 0,55 d'après drug
juste prépa
ok ben alors soite ton calage est mauvais mais bon si drug la fait je doute d'une erreur
donc pour moi tes trop pauvre enrichi un bon coup ca devrais aller mieux
