Bonjour à tous, possédant un Booster Spirit de 1995, je me tourne vers ce forum pour pouvoir régler mon souci.
J'ai actuellement un problème sur mon véhicule au niveau de l’accélération et c'est assez compliqué à expliquer, je vais essayer d’être le plus clair possible:
Quand je remets du gaz juste après avoir relâché l’accélérateur, mon scooter accroche 2x moins et n'avance presque pas (il mets du temps a repartir), il faut que je me mette à l’arrêt 5 secondes environ pour qu'il reparte dans les tours après accélération.
J'aimerais régler ce problème car ça m'arrive souvent de me retrouver comme un con dans un rond point à 10 km/h à attendre que mon scooter reparte, c'est très gênant...
Galets, ressort... ?
Merci d'avance !
:D
Il s'engorge niveau carburation ou pas du tout ?
Car ton souci peut venir à la fois d'une carburation trop riche et d'une variation mal réglée (ressort de pousséee notamment).
