gregletueur Posté(e) le 20 mai 2016 Signaler Posté(e) le 20 mai 2016 bonjour à tous voilà mon soucie je rouler et d'un coup plus rien comme une panne d'essence j'ai essayé de quicker et il a jamais voulu repartir. J'ai démonter la bougie la bougie et bonne elle fait des éteincelle j'ai voulu l'amorcer avec de l'essence car je le fesait régulierement car il voulais souvent pas démarrer et tjr rien, la bougie quand je les démonter quand cela c'est produit n'était même pas humide elle était sec, j'ai démonter le carburateur pour le nettoyer et tjr pas possible de le redémarrer j'ai souffler dans l'arriver d'essence voir si c'était boucher et rien par contre quand on aspire est-ce que l'essence doit arriver car ça veut pas ce qui et bizar car quand je souffle on entend bien l'essence remuer donc voilà mon soucie je ne comprend pas que faire ?
Jacques1974 Posté(e) le 20 mai 2016 Signaler Posté(e) le 20 mai 2016 aspire la dépression l’essence doit couler par l'autre durite 2
gregletueur Posté(e) le 21 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 je les fait et sa coule donc je comprends rien
Jacques1974 Posté(e) le 21 mai 2016 Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 (modifié) va falloire tes tester la compression la cuve du carburateur ce remplis ? c'est quoi comme Peugeot que tu as ? Modifié le 21 mai 2016 par Jacques1974
gregletueur Posté(e) le 21 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 c'est un peugeot CL VIVA2SP oui la cuve ce remplie et je les amorcer au niveau de la bougie et quand je met des coup de quike il s'échappe de l'air ça fait pschit
Jacques1974 Posté(e) le 21 mai 2016 Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 (modifié) vérifie ton cylindre je te met une vidéo pour la compression si ça fait pich entre le cylindre et culasse le joins de culasse hs . Modifié le 21 mai 2016 par Jacques1974
gregletueur Posté(e) le 21 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 (modifié) idem jacque tjr le même problème oui j'ai bien de la compression j'ai rmis de l'essence vidanger l'ancienne aussi ( je vient de voir d'ou tu es et bien on habite pas loin en plus je suis dans la campagne de verneuil lol) que puis-je essayer d'autre Modifié le 21 mai 2016 par gregletueur
gregletueur Posté(e) le 21 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 oui c'est ça verneuil sur avre tu et pas de breteuil sur iton? enfin bref ta d'autre solution a me proposé
gregletueur Posté(e) le 21 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 personne peut m'aidez a mon problème? voici mon piston et t'il encore bon car apparament il a était changer l'ancien proprietaire me lavé dit
nathan 2917 Posté(e) le 21 mai 2016 Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 fait voir ton cylindre mais la il y a une sale trace
gregletueur Posté(e) le 21 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 mais je trouve pas qu'il y et du jeu mauvaise qualiter mes l'interieur il y a rien il est propre on dirais de l'essence qui a cramer dessus?
nathan 2917 Posté(e) le 21 mai 2016 Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 non mais fait des photo de l'intérieur du cylindre , déjà ton piston est mort c'est sur
gregletueur Posté(e) le 21 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 comme je les dit au dessus l'intérieur et nickel
nathan 2917 Posté(e) le 21 mai 2016 Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 il y a 4 minutes, gregletueur a dit : comme je les dit au dessus l'intérieur et nickel t'es sur? aucune trace ? change juste le piston alors vérifie le jeux vertical de la bielle et met des joints neuf
gregletueur Posté(e) le 21 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 ouais bas je commande cela sur amazon direct c'est moins cher
nathan 2917 Posté(e) le 21 mai 2016 Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 il y a 14 minutes, gregletueur a dit : ouais bas je commande cela sur amazon direct c'est moins cher prend pas de la merde non plus....
gregletueur Posté(e) le 21 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 d'après toi c'est de la merde ça? voici le lien https://www.amazon.fr/Cylindre-Peugeot-Vivacity-NC-Refroidissement/dp/B01BXCROQG/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1463843315&sr=8-3&keywords=piston+50cc+peugeot+vivacity
Jacques1974 Posté(e) le 21 mai 2016 Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 c'est qui qui avais monter le cylindre personne a vue que le joins d'embase était mal monter mdr a ce prix la zéro perf j'ai monté sa sur le ex zentih de ma femme 70 à fond 1
gregletueur Posté(e) le 21 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 jacque j'ai pas compris ton message lequel joint? et 70 c'est le maxi que je monté
Jacques1974 Posté(e) le 21 mai 2016 Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 le joins d'embase celui la flèche rouge
gregletueur Posté(e) le 21 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 oui effectivement le joint et à l'envers mes je pense pas que ça a gener réellement car sur la parti plus fine il n'y a pas de trou donc pas de prise d'air pour moi
