nitro1999 Posté(e) le 22 mai 2016 Signaler Posté(e) le 22 mai 2016 Bonjour j'ai préparé mon moteur de 103 origine ,j'ai donc mis une cale a l'embase pour remonter les diagrammes ,du coup il faut que j'enlève la valeur de cette cale au dessus du cylindre ,mais sais pas si je remet le squish origine ou je le change j'attends vaut conseils,merci
0 Bubulle Posté(e) le 22 mai 2016 Signaler Posté(e) le 22 mai 2016 Salut La valeur minimale du squich dépends de beaucoup de paramètrès c'est assez dur de pouvoir déterminer cette valeur. J'imagine que le squich d'origine est assez important donc tu dois avoir une certaine marge avant d'arriver à cette limite. 1
0 nitro1999 Posté(e) le 22 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mai 2016 Est ce que tu serais de combien il est sur 103 d'origine par hasard?
0 Bubulle Posté(e) le 22 mai 2016 Signaler Posté(e) le 22 mai 2016 Non, tu aurais dû mesurer avant les modifs Quoi que tu peux toujours le mesurer non ?
0 nitro1999 Posté(e) le 22 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mai 2016 J'ai oublier de regardé le squish origine avant d'enlever de la matière
nitro1999
Bonjour
4 réponses à cette question
