bonjour
j'ai changé de cylindre mais j'ai plusieurs problème ( juste pot sito tout le reste origine )
1: le carburateur fui
2: impossible de le régler il monte direct dans les tour et tourne tous seul où il cale
3:il fai vrmt beaucoup de bruit
4: une astuce s'il vous plaît le coffre c refermer sans avoir mis la serrure donc impossible de l'ouvrir pour mettre l'essence ou autre
Mérci d'avence
alors déjà tu as du mal remonter ton pointeaux ou autre dans le carburateur ou ton axe de floteur qui sais baré du logement
pour ton souci de bruit joint de pot mal mit ou si tu as re mit le vieux sa peux faire du bruit
et pour la monter dans les tour et que tu puisse pas régler c'est une prise dair
et pour ton siege si tu peux plus louvrir tu devra peter un carénage ou faire un troup propre au niveaux de la fermeture sur tes carénage
On ne s'amuse pas à monter un moteur quand on n'y connaît rien, il aurait fallu commencer par lire des tutos !
En voilà un qui va déjà t'aider à comprendre certaines choses essentielles :
a+
il y a 20 heures, Nico123tun a dit :
Ou se trouve le pointeaux stp et l'axe de flotteur ?
et et comment je pe l'enlever cette prise d'air ?
Merci beaucoup
je vois que tu es débutant tu auré du venir ici dessuite avant que tu monte les pièce comme sa on auré pu t'expliquer le montage
et si tu veux savoir tu démonte ta cuve du carburateur et la tu as une grosse pièce blanche qui se nomme le flotteur et l'axe qui le tien puis sous l'axe se trouve le pointeaux google et ton ami
