bonjour à tous , donc voilà j'ai remarquer que mes galets étais foutue sur mon gilera stalker de 2010 ,  j'aimerais savoirs le poids et la taille des galets d'origine du scooter , ou des autres car j'ai le variateur débrider  et je sais pas si sais a cause de mes galets abîmé mais en plein gaz le scooter s’étouffe & apparemment il faudrait changer de galets . merci de vos réponse
11 réponses à cette question
D'accord merci & la taille sais bien 19x15.5 ? & me conseille tu d'en mettre des plus lourd ou plus léger maintenent que le variateur et débridé ?
Modifié par Stalker88100
il y a 23 heures, Stalker88100 a dit :
Laisse les mêmes, pas besoin de les changer quand on débride le variateur, ce n'est pas comme pour l'échappement...
D'accord donc quand je mets plein gaz a partire de 40km il s'étouffe complet , mais j'ai vue mais galet etais abîmé donc je vais les changé , est si sa continue qu'elle est le problème ( j'ai achetter de galet réglable )
il y a 17 heures, Stalker88100 a dit :
S'il s'étouffe (au sens où on l'entend) ça vient de la carburation.
S'il perd de la puissance ça vient de tes galets, s'ils sont usés de toute façon ils sont à changer !
Ba enfette comment dire : je tourne unpeus la poignez d'accélération est ça roule nickelle mais des 30 voir 40 km si je tourne un peu plus ba il broute est si je tourne la poignez complétement il étouffe complet est je n'est que 2 galets usée ( il vont être changé ) Donc si sa continue sais le carburateur ? j'ai la boîte à faire d'origine sans la mousse installé dessus peut être changé est installé un cornais il a peut être pas assez d'air ou trop d'aire ?
il y a 1 minute, Stalker88100 a dit :
je pence vraiment pas que le carburateur est salle , j'ai reçut mes galet est un filtre a aire je vais teste sa je tiens au courant :)
au pire oui essaie et tu vera bien ;)
