Bonjour je cherche un carburateur a remplacer pour mon ludix .
j'ai un gurtner d'origine ( du 12 je crois)  ref : PY gurtner   YD 20.422.B
je veux en mettre un plus gros de 15 a 16 mm pour le remplacer et je ne sais quoi mettre ni ou le trouver sur le net.
j'ai un ludix clasic AC de 2004 ou 2005, je suis d'origine sauf pot bidalot pour moteur origine + les galets
j'ai une fuite au carburateur et c'est la misére a régler les gurtner
Donc lequel je pourais mettre s'il vous plaît ?
7 réponses à cette question
sujet mal placer je déplace a sa bonne rubrique
autant passer sur un 17,5 delerto que 15 et 16 ^^
pour ta fuite
ça doit être le joint de cuve qui doit être mort
okey merci je part sur du 17.5 alors .
Mais je prend lequel exactement? j'ai une pompe huile et un startter electronique sur mon ludix.
envoyez moi des liens chez qui je peux le commander s'il vous plait=)
je n'y connais rien en ref de carburateur
ok, merci ben la commande est passée j'ai pri une boîte aire type origine ludix en même temps car elles sont célé celle d'origine et c'est nimportequoi.
