Bonjour a tous ce matin je vais faire une petit tour de moto ( Peugeot XP6 ) histoire de la faire chauffer un peu pour allé au taf, jusqu'a la tout va bien, en re partant j'ai constaté que des que je passé la 3iem ( ou 4 iem quand je pouvais) elle freiné toute seule et faisait comme si elle se noyait, elle a arreté de faire sa et au bout d'un moment en fond de 4 en descente roue arriére qui se bloque, drift sur une Trentaines de metres avec l'arrière qui chassait de gauche a droit ( coup de flipe ) puis plus rien et Kick bloqué alors serais-ce un serrage ou un pré-serrage ? que dois-je faire ? Merci
Sur mécaboîte je m'y connais pas trop mais sa c'est de la mécanique général ,si ta roue se bloque et quon ton kick est bloqué tu a bel est bien serré ,mais reste a savoir pourquoi ? Tu tourne bien au mélange ?
Alors je viens d'essayé d'enlevé mon kit , J'ai enlevé culasse ok, je vois la tete du piston qui m'as l'air en bonne etat, et au moment de retiré mon cylindre, ça fait comme si le piston etais collé au cylindre donc sa force, j'ai arrété car si ce n'est que les segments ou un truc a la con comme sa pour pas claqué le reste. n'empeche que quand j'ai tiré le tout vers le haut le kick c'est débloqué vite fait !
Une roue qui se bloque n'est pas forcément un serrage speedy 12 ;)
si ton vilebrequin a du jeux il faut que tu le change mais du jeux de bas en haut parce que de gauche a droite il y en a tout le temps un peu c normal je te dit sa parce que si tu le change alors que tu n'avais pas besoin sa te ferais mal au fion ^^
Bonjour une roue arrière qui se bloque peut être le plus souvent un sérrage moteur certes. Mais aussi un roulement de bielle qui lâche, ou vilebrequin qui grippe (ça arrive quand l'huile ou le dosage n'est pas bon. )
Pour ton cas je pense que ton haut moteur est à changer directement (si tu veux des économies il faut retaroder trouver un piston à 1 voir 2 taille au dessus bref bordel)
Donc un conseil vérifie si ta bielle n'a pas de jeu de haut en bas. Si c'est pas le cas juste un haut moteur suffit ;)
En kit 50cc je te conseil celui-ci
http://www.rrd-preparation.com/fr/Kit-50cc-cylindre-piston-culasse-pour-MINARELLI-AM6/4052-kit-50cc-cylindre-piston-sans-culasse-o40mm-teknix-type-origine-fonte-minarelli-am6.html
pas cher et solide!
ou pour un gain de puissance je te conseil le ER1
http://www.rrd-preparation.com/fr/Kit-50cc-cylindre-piston-culasse-pour-MINARELLI-AM6/4057-kit-50cc-cylindre-piston-sans-culasse-o40mm-doppler-er1-aluminium-minarelli-am6.html
si tu es en kit 70cc un AIRSAL ou autre conviendrais très bien =)
Lors du remontage je te conseil de mettre un peu d'huile ou wd40 sur tes roulements de vilebrequin (ça ne fait jamais de mal) sans démonté les carter juste de dessus.
Team RRD
Daniel
