gregletueur Posté(e) le 31 mai 2016 Signaler Posté(e) le 31 mai 2016 bonjour, alors voilà mon problème après un prés serrage ou j'ai changé le piston et le cylindre je veux redémarrer le scooter et la impossible il commence a démarrer puis s'éteint immédiatement je ne comprend pas que faire? une fois qu'il a commencer a vouloir démarrer je n'arrive plus a rien j'ai essayé de l'amorcer en mettant de l'essence dans le puit de la bougie et rien il démarre pas non plus.
dada65 Posté(e) le 31 mai 2016 Signaler Posté(e) le 31 mai 2016 (modifié) salut, as tu fait essaie d une autre bougie ? achete une neuve pour repartir sur de bonne base Modifié le 31 mai 2016 par dada65 1
gregletueur Posté(e) le 31 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2016 non elle et pas neuf mais elle fait des éteincelle
dada65 Posté(e) le 31 mai 2016 Signaler Posté(e) le 31 mai 2016 elle peut très bien faire des étincelle et être perlé change la tu verra bien chose a savoir aussi et qui et mieux après un remplacement haut moteur c'est mieux de changer la bougie en mettant une neuve
gregletueur Posté(e) le 31 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2016 je vient de la changer j'avais une neuve et tjr le même constat
gregletueur Posté(e) le 31 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2016 pourquoi les controler ce son des neuf ?
dada65 Posté(e) le 31 mai 2016 Signaler Posté(e) le 31 mai 2016 si ils sont neuf tu les a mis au moins ? si tu pourrais nous dire tout ce que ta ramplacer sa serais top pour pas tourner au tour du pot
gregletueur Posté(e) le 31 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2016 j'ai changé tous les joint nouveau cylindre et nouveau piston j'ai aussi nettoyer les filtre il commence a démarrer et s'éteint direct que j'accélère ou pas il s'éteint a peine démarrer
dada65 Posté(e) le 31 mai 2016 Signaler Posté(e) le 31 mai 2016 (modifié) sûrement gileurs carburateur gros @tomMpower @jimmy10 vous en penser quoi ? avez vous une idee ? Modifié le 31 mai 2016 par dada65
gregletueur Posté(e) le 31 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2016 je vais essayer de souffler pour voir et aspiré
dada65 Posté(e) le 31 mai 2016 Signaler Posté(e) le 31 mai 2016 À l'instant, gregletueur a dit : je vais essayer de souffler pour voir et aspiré essais et dit nous quel carburateur as tu ? gicleurs ?
gregletueur Posté(e) le 31 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2016 l'arriver dessence ce fait bien gens n'est pris plein la gueul je sais pas ce que g en carburateur et gicleur
dada65 Posté(e) le 31 mai 2016 Signaler Posté(e) le 31 mai 2016 ben démonte tu verra bien c'est ecrit sur le coter pour la marque et le diamètre du carburateur il y a marquer soit 12 , 14, 16, 17.5 etc et pour le gicleur tu démonte ta cuve et c'est le plus glieur et regarde le numéro et c'est ce numéro correspond a la taille du gicleurs
gregletueur Posté(e) le 31 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2016 okay je vais regarder mes ça va changer quoi car ça marcher très bien avant?
dada65 Posté(e) le 31 mai 2016 Signaler Posté(e) le 31 mai 2016 un remplacement haut moteur demande d autre réglage démonte et vois ce qui as et dit nous 1
gregletueur Posté(e) le 31 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2016 alors le carburateur il y a ecrit Gurdner france 11,7 numéro de serie 368.d e104 et le gicleur j'ai pas compris ou cela ce trouver
dada65 Posté(e) le 31 mai 2016 Signaler Posté(e) le 31 mai 2016 donc oue tu as en gros un carburateur 12 le gileur ce trouve ici tout et expliqué http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.mecacustom.com%2Fupload%2Fphotos%2F15583-réglage-et-fonctionnement-d'un.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.mecacustom.com%2Fréglage-et-fonctionnement-d-un-carburateur.html&h=675&w=900&tbnid=4TTT4_GfgBhCUM%3A&docid=u6tr0mRkkeQk-M&ei=l5NNV6mKBsu-aMG1q6gG&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2&page=2&start=10&ndsp=14&ved=0ahUKEwjpsbHKt4TNAhVLHxoKHcHaCmUQMwg5KA4wDg&bih=514&biw=1093
gregletueur Posté(e) le 31 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2016 dans la cuve noir il y a ecrit 3065 c'est le seul numéro que je trouve?
gregletueur Posté(e) le 31 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2016 le gicleur 0,70 il y a 40 minutes, dada65 a dit : il y a 40 minutes, dada65 a dit :
dada65 Posté(e) le 31 mai 2016 Signaler Posté(e) le 31 mai 2016 tu et sur avoir bien mis les joint spy ? as tu mis de la patte a joint au joint embase en cas ? tu as bien serrez les goujon ? les vise plus exactement car je sais que les vivacity ce sont des grande vise c
gregletueur Posté(e) le 31 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2016 non je n'est pas mis de patte a joint gens n'est pas
