Bonsoir mon scooter est casi neuf, j'ai changé :
 -la bougie origine, le carburateur Dell'Orto 17.5, pipe admission S2R Doppler, clapet S2R Doppler et filtre à air Doppler venturi, et donc mon problème est qu'il ne démarre pas...
Tout a était bien monter et tout est neuf... quand j'essaie de démarrer au kick ou électrique ça fait le bruit mais sans démarrer...
l'essence alimente bien le carburateur et il y a une étincelle sur la bougie après le test de l'allumage..
Cela peut il venir juste de la vis de ralenti et vis d'air (richesse) ou bien le gicleurs ?? (J'ai un gicleur de 95)
j'ai essayé de tournée les vis de ralenti et richesse 5min et rien y fait... De l'aide s'il vous plaît Merci !!!
il y a 15 heures, Balbaz a dit :
Ok, mais ça me chagrine car tu ne parles nulle part de réglages !
As-tu fait un réglage complet de ta carburation ?
