salut,
il y a 1 mois j'ai changé le haut moteur par un pro, ainsi que galet courroie et pot et réglage carburateur, je viens de finir le rodage de 500km je roulais donc a 35-40km/h en évitant de monter dans les tours, aujour'dhui à partir de 45km/h en montant plus dans les tours, j'ai l'impression que la transmission vibre, je la sent au pied, vu le rodage c'est possible que la courroie neuve a du mal a accrocher encore après 500km ?
en dessous de 45 il a un comportement normal, il est juste débridé au variateur avec un pot type origine
Il faut voir l poids des galts qui ont été montés, et si le ressort de poussée a été changé pour un plus dur, et si le variateur a été débridé ou non.
