Salut j'ai un typhoon de 2007 que j'ai vendu a mon voisin
le problème est que le scoot ne recharge pas la batterie
donc avec batterie neuve tout fonctionne clignotant/compte toure /feux stop
sans batterie ou batterie vide rien ne fonctionne sauf le moteur et le phare avant
après quelque test au cosse batterie du scoot moteur en route 0v avec multimetre et 0,5v avec le + de la cosse et le moins pris sur le cadre
donc j en deduis soit il y a une sacree masse soit le régulateur est hs mais pour le régulateur je doute qu il soit hs car clignotant ok et tout le reste quand la batterie et ok
a votre avis ça vient de ou les amis ?
15 réponses à cette question
il y a 12 heures, thierryt a dit :
Normal ça...
Souci de transformateur sur le scooter, en gros le moteur ne recharge plus la batterie. Ca se change !
Fusible ok régulateur a verifier je vais commencer par verifier qu il recois bien le jus de l allumage coter accesoire sinon regu a remplacer fait chier déjà que sur le nitro je fume les régulateur les un après les autres maintenant ça va être le typhoon
Salut bon je suis en train de tester le stator
donc fiche débrancher et en utilisant le démarreur électrique j'ai coter allumage ~90v
par contre sur les 2 autre broche j'ai des tension inferieur a 6v sa ne serait pas le stator qui fou la merde ?
Qui change le Allumage.Verifi aussi la cloche si elle et encore bonné.Et pui encore achet que L'origine de Piaggio.Pas une a deuxeme Prix parcque il font que des problemé grave.Simple conseille;). Ca coute un peu plus cher mes sa tien aussi des anne comme tu vois.Elle a tenu presque 10 ans.
Les problème D'allumage Piaggio sont defois très tipique une fois que elle a un soussi sa fais chier.Ont croix defois que se un problemé de carburateur ou électrique.
je vais déjà commencer par régulateur est stator on verra pour la cloche plus tard car si je prend la cloche et tout le reste en magasin on arrive au même prix auquel j'ai vendu se scooter.......
Le 18/06/2016 at 20:47, thierryt a dit :
alors sa donne quoi
qaund tu as remplacer le régulateur de tension ?
bon je viens de tester un régulateur  sur le typhoon et bhin il y a toujours pas de jus donc je commande un stator neuf et la suite au prochain passage de chronopost....
  • J'aime 2
Salut stator recu je le monte demain mais il y auras sûrement un autre post le gamin a un bug avec le scoot il cale tous les 20 mettre aparament et il a déjà claquer un joint spy de fourche (weeling foireux?)
la suite demain les amis
