salut ! si quelqu'un à une idée de ce que ça peut donner je suis en pot ninja passage haut et j'ai un pot pour 70cc neuf qui traine
8 réponses à cette question
c'est un pot krd 75cc high tech (sport) donc pas trop pousser je pense, et je peux passer un cabu 24 sage 6 ça pourrais combler le creux. parce que le ninja met trop de temps a se lancer à mon gout
d'acc merci, ben le ninja à pas mal d'année déjà je sais pas si si peu jouer sur les perf mais . tu pense que ce sera pire avec le pot krd? sinon j'ai ma dt en origine avec pot doppler qui marche au top , peut être que le ninja marchera mieux sur ma dt et le doppler sur le top noir?
le ninja low boy je pensais que c'étais les pires pot qui existait, d'après les dires des forums
Tu sais des fois il se dit pas mal de bêtises sur les forums :siffle:
Le ninja lowboy n'a pas beaucoup de perf à haut régime donc certains diront que le pot est nul mais dans le cas il est loin d'être le seul dans ce cas ! L'avantage de ce genre de pot c'est qu'ils ne sont pas trop creux à bas régime donc la moto se lance assez facilement en partant des bas régimes.
Le pot KRD lui c'est plutôt l'inverse, il sera creux à bas régime, un peu comme le pot doppler mais en pire. Par contre à haut régime ça sera top
Tu as peut être une transmission assez longue ce qui t'empêche de bien te lancer ou bien une perte de perfs qui n'est pas liée au pot, va savoir ^^
merci pour ta réponse. Je vie en campagne donc la pointe est le meilleurs compromis, le kit était en rodage tout juste fait donc je tourne un poil trop riche mais quand je tire dedans j'ai peur de tout casser.  le moteur ne se lance pas de suite quand je tourne la poignet d'accélération peut être un carburateur trop petit c'est celui d'origine pour la transmis c'est celle d'origine . une foi lancer ça marche bien mais j'ai peur de casser quelque chose dût au comportement du moteur
j'ai déjà rouler avec sur cylindre origine am6 préparer, je voulais seulement tester et je l'avais laisser finalement car la montée en tour étais immédiate
