scooter chinois Kymco like 2T fonctionne mal
malouk
Bonjour à tous,
J'ai un Kymco like 50 cc 2T depuis 3 ans. Jusque là je roulai une 20 ène de Km par jour. Depuis que j'ai changé de travail, je ne roule presque pu avec: 5 min en scoot pour aller au travail, pour rentrer le midi, idem le soir.. J'ai l'impression que la batterie ne fonctionne plus très bien au démarrage et qu'il a du mal à rouler à plein moteur. Une idée du problème? le fait que je ne roule plus très longtemps avec peut être lié?
Je vous remercie pour vos avis/conseils!
Bonne journée à tous,
isabelle
D'accord je vois, merci pour ta réponse. J'ai jamais changé de bougie moi même (bon suis une fille qui s'y connais pas en mécanique mais bricoleuse). C'est faisable soit même?
je laisse mon scooter chauffer un peu avant de rouler oui..
  • 3 semaines plus tard...
Salut!
j'ai changé la bougie, j'ai aussi changé ma batterie samedi. J'ai roulé tout allait bien. Sauf que ce matin il ne démarre pas, ni à l'électrique ni au kick... Une idée du PB?
Merci pour vos conseils :-)
Modifié par malouk
il y a 2 heures, malouk a dit :
Salut!
la bougie qui a ete changer ete de même modelle que lenciene ou pas sinon le souci peux venir de la
autre test que lon peux faire rapidemen c'est mettre la bougie dans lantit parasite la parti qui se clipse a la bougie et coler la bougie a la culasse la ou on la monte et voir si en donnent des coup de kik il y a une étincelle ou pas sinon c'est un souci d'allumage si oui le souci et ailleurs
Merci beaucoup pour ta réponse, mais je ne comprends pas très bien :-) je mets la bougie avec de l'antiparasite à son emplacement et mets des coups de kick, si étincelle: soucis d'allumage, si pas étincelle: soucis ailleurs? excuses moi je suis novice!
merci encore
il y a 33 minutes, malouk a dit :
merci encore
alors il faut démonter la bougie de son emplacement et la clipser dans lantit parasite puis coler lentit parasite contre la culasse la parti ou va la bougie on cole juste contre on la remonte pas
de la on met le contact et donne des coup de kik si une étincelle se fait lallumage et bon donc il faudra cherche le souci ailleurs
si par contre il ne se passe rien la il faudra regarder la bobine haute tention puis le cdi et lallumage
<--Pubok 51688-->
