bonjour à tous
voilà mon problème  quand je les acheter un ovetto 2004 ancien proprio m'a dit qui il y avais un problème du coter de ma transmission je pence a un changement huile transmi mais sa rien fais mais le bruit le fait quand je monte sur une toute petite bute mais sinon il roule sans problème mais j'ai peur que sur la route me lâche d un coup donc je souhaite le changer par une transmission semi long
la configuration
kit 70 dr fonte vilebrequin top perf clapet conti variateur Stage6 sport pro courroie athena ressort pousser jaune malossi et pot bidalot s3r
7 réponses à cette question
il y a 6 minutes, nathan 2917 a dit :
peit être un roulement qui lâche a vérifie
tu peit mettre une 15/41 ou 14/41 au choix
il fait pas de bruit d un roulement fatiguer
en secondaire ou primaire ?
il y a 6 minutes, BENJI-3888 a dit :
secondaire primaire touche pas laisse l origine ca risque d être long après
