Quel pot choisir sur Beta RR Track ?
bonjour à tous,
Actuellement j'ai une Beta (carburateur 16, transmi 13*50, Pot Conti CHR V7, Kit 50 top noir,BAC d'origine avec clapet Malossi carbonne), je recherche un pot avec un bon compromis accélération/pointe, car le Conti que j'ai actuellement est hyper creux a bas régime mais une fois dans les tours ça watt bien, donc je recherche un pot en passage haut uniquement car mon père ne veut pas que j'installes de passage bas.
Question très bête, si par hasard je change de cartouche, je dois modifier mais réglages cabu ou pas?
Merci a tous :D
8 réponses à cette question
déjà en 50 top noir il est recommandet de changer le vilebrequin et mettre un carburateur 19 ( recommander ) et si tu veux un pot passage haut avec bon compromit y a le conti black street v7
il y a 3 minutes, Lodgic a dit :
J'ai sérré, ma moto avait 22000 kms donc j'ai changé tous les roulements, ainsi que le vilebrequin car il commencait à avoir du jeu, et regarde bien j'ai déja un Conti V7
il y a 4 heures, InzokK a dit :
A oui escuse x) en passage haut la plupard des pots donne des perfs dans les hauts régime en passage bat il y a le voca 50/70 de pas mal mais c'est un passage bat et en passage haut je sais pas se qu'il vaut mais il y a le yasuni hm cross je crois
il y a 10 heures, Lodgic a dit :
T'es pas un peu dans l'abus toi non ? :siffle:
En restant sur du passage haut tu peux taper dans du yasuni cross par exemple. En recherchant un compromis tu perdra forcément en performances mais tu auras moins de creux à bas régime
il y a une heure, Bubulle a dit :
D'accord, et si je garde mon V7 je peux mettre un carburateur plus gros ou ça sert a rien je pensait a un carburateur de 21 car mon pote m'a donné un Sunworld et je pensait l'utiliser
En tout cas Merci Bubulle ;D
Ok bon beh je vais rester avec mon phbn 16 ^^
Petite question, Connait tu bien la marque métrakit au niveau produit, je passe en MP si tu t'y connait bien ;)
