bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, je possède un booster one 2015, avec un carburateur de 12 et un  gicleur de 78, et sinon niveau variation je suis d'origine mise à part mes galets qui sont des 5g.
Mon problème est que je ne vais qu'a 73km/h, et que niveau accélération entre 0et50km/h c'est moins performant qu'avec mon booster full origine juste débridé au variateur. Trouvé vous ça normal que je ne vais qu'a 73km/h avec des galets de 5g ???
4 réponses à cette question
ben oui c 'est normal tu as le pot d 'origine !!!
tu croyait  que juste débridé au variateur et avec un gicleur changé t ' allait t 'envoler ou quoii ???,
pour gagner un peu plus faut changer ton pot
y' a pas besoin de changer les galets ni même le gicleur sans monter un nouveau pot
remets ton gicleur d 'origine et tes galets d 'origine tu vas mieux marcher
un scoot c 'est 45/50 km full  origine
débridé du variateur tu gagnes + ou moins 10 km/h
avec un pot pareil 10 km/h
=20
ton scoot prendras + ou moins 80
Oula ! A ce que je voit il y a déjà eu quelque modif mais le réglage variation n'est pas fini! D'après ce que tu dit je vois bien le ressort de poussée trop souple ! Place un blanc malossi, contrôle si tu n'as pas oublié de remettre la rondelle de calage devant le canon...
