Bonjour
Je désespère et j espère avoir de l aide auprès de vous..j'ai acheté pour mon fils pour son boulot un scooter d ocasion baotian bt49qt 12 en 50cc ..j'ai démonte le carburateur pour vérifier et la je l ai remonte et du coup j'ai voulu reamorcer le carburateur pour reamorcer on m à dit de donner des coups de kick ... apparement ça a bien rempli la cuve du carburateur mais tjrs pas démarrer aussi quand je kick ça fait remonter pas mal de bulle d air dans le tuyau transparent du carburateur jusque le filtre puis continu de remonter . Est ce normal ?je sais pas si c à cause de ça que que ça démarre pas mais j suis perdu merci
Merci pour la réponse
Il fonctionnait à l achat enfin il démarrer mais avait tendance achat caler par la suite mais j'ai réussi achat rouler avec .laaa ce matin j'ai redémonter carburateur et aucune goûté d essence ds la cuve malgré l amorçage donc j'ai ai défait durite d essence et vider la essence qui était dedans et la je kick pour remplir et reamorcer mais ce qui me paraît étrange quand je kick de la essence sort du robinet de dépression mais c'est vraiment minimum y y a pas beaucoup beaucoup d essence qui sort du robinet est ce normal ?je dois être être à 200 coups de kick et la durite essence est pas encore rempli .....
Pour la bougie j avaid vérifie et y a bien étincelle
si le robinet fuit a changer
si pas d'essence dans la cuve du carburateur il faut regarder que la durite sois pas boucher et le robinet a dépression sois pas mort
petit test simple à faire on débranche la durite d'essence du carburateur et met le bout dans un bocal puis kik et si de l'essence coule bien de la durite tout et bon si rien le robiner de dépression et mort
Merci pour vos réponses j'ai réussi à démarrer j'ai rouler 20 min ..
En regardant après j'ai l impression que de l essence arrive en très légère quantité à s échapper de la cuve carburateur.. est ce normal
