Salut a tous désoler de poster un peu partout en ce moment mais bon quand les problème arrive faut les régler ^^
Je vous explique mon problème j'ai un Peugeot trekker de 2006 qui roule niquel aucun problème mais c'est la jauge d'essence qui me gave je ne comprends pas quand je freine elle bouge elle descend puis remonte sa pourrais venir d’où ce soucis ?
Merci d'avance
8 réponses à cette question
oui je l'ai retirer le flotteur il monte et descend niquel c'est sa que je ne comprends pas , j'ai débrancher et rebrancher la cosse rien n'y fait
Ah ok bizarre parce que qu'il remonte bien il force pas , sa pourrais pas venir d'un souci électrique ? après tout fonctionne niveau faisceaux tout d'origine.
c'est au  milieu on va dire et sa bouge de 2 cm vers la gauche mais d'un coup sec
mais que ce soit avec le frein avant et le frein arrière c'est pareil.
Modifié par Patpay
il n'y aurait pas d'une façon ou d'une autre un contact avec les fils du feu de stop?
celui-ci ne recevant du courant que quand tu freines, ça pourrais expliquer le problème
