bonjour à tous j'ai un gros problème avec mon vilebrequin que je viens de monter il tourne à peine à la main j'ai essayé de centre j'ai même redemote le tout et remis les roulements dans le carter pourtant c'est tout jour pareille de que je sere les vissés côté allumage le vilebrequin à beaucoup de mal à tourne je précise que les joints spy ne sont pas encore monté
Est que il y a un sens pour les roulements l'un qui se pose sur le carter droit l'autre qui se pose sur la gauche ? Je ne comprends vraiment pas ce qu'il se passe merci d'avance de vos réponses
2 réponses à cette question
Salut,
tu commance toujours avec le petit carter.Si ta tous bien monte tu mes les vise.
Le plus important c'est de pas serre comme un malade.;)En duseure.Si tu as bien serre tu commance a centre de gauche a droite un bon petit coup avec le martau.Si le vilebrequin seu laisse bien tournee tu mes les Joint spy.
tu as commance comment d'abore chauffe le carter et place le roulment ou tu as chauffe le Roulment et place sûr le vilebrequin?
