Je vais mettre un pot yasuni z sur mon piaggio zip 2t déjà débrider au variateur.
Si je met le pot sans rien changer je risque de serré?  Si je débride mon pot ça sera pire? Et sinon je dois changer quoi?
Merci à tous pour vos réponses
6 réponses à cette question
À l'instant, dada65 a dit :
qaund on change de pot on regle la carburation augmenté le gicleur principal de 5  a 10 point
régler la variation dont alleger un peu les galet en fonction de ce que tu as
et durcis tes ressort embrayage et pousser
voilà ^^ deux même question au même sujet ^^
Pour les ressorts d'embrayage tu auras une mauvaise accroche au démarrage, pour la taille du gicleur si tu es trop pauvre oui tu risque de serrer, augmente le gicleur de 5 et un ressort de poussée plus dur!
il y a 12 heures, Celian a dit :
En gros si je change de pot je dois changer mon gicleur mes galets et les ressort?
OUI bordel on te l'a dit 10 fois.
Essaie de ne pas créer 3 sujets qui tournent autour de la même question, ça complique énormément la compréhension...
