Bonjour, je vais changer le carburateur origine par à arreche/amal 17,5 je me pose la question
- diamètre gicleur principal?
- quel starter pour le carburateur?
Normalement il y a aucun souci pour le fixer à la pipe et à la boîte à air origine les diamètre corresponde, je pense aussi avoir une dépression et une arrivée d'huile!
4 réponses à cette question
Ok merci le diamètre du gicleur principal c'est pour prendre une boîte de 10!
Je voudrais bien le commander sur maxiscoot je voudrais savoir si le levier starter CGN ou câbles starter TNT combiné au levier TNT ou autre marque fonctionnerait comme starter?
Il fonctionne bien comme carburateur?
Modifié par Geronimo60000
j'ai jamais monté d'arech , y a lontemps j'avais un amal (l'original) mais ça date.
t'a une tof de ton carburateur ? starter manuel ou électrique ?
J'ai le carburateur origine gutner 12 j'ai commande un Dell'Orto 17.5 vu que j'ai déjà les gicleur.
Je suisintéressé par un carburateur arreche pour la cuve qui a l'air en alu et pour changer aussi, voir ce que c'est!
