Bonjour je suis propriétaire d'un bws qui A pour configuration:
  • kit 50 Stage6 fonte streetrace
  • yasuni z/Doppler s3r
  • malossi multivar
  • galets 4,7
  • ressort 30%
  • carburateur 17 ,5 gicleur 90 BAA
donc mon problème c'est comme ci dessus j'ai un Doppler S3R mais le problème c'est que avec le Doppler il rupte ET il n'avance pas ( je l'ai eu d'occasion ) pourtant avec le yasuni Z sa marche très bien , donc je pense que soit l'échappement est bouché par DE la calamine ou soit il serait percé au niveau du cylindre , j'aimerais que vous m'aidiez à ce sujet
2 réponses à cette question
Salut, en effet ton pot a un souci. Pas normal d'avoir une telle différence entre 2 échappements globalement aussi performants.
Contrôle le extérieurement, s'il est troué tu le verras vite. Pour les calamines tu peux le nettoyer à l'essence.
