scooter piaggio - gilera Peut-être une amorce de serrage...
Rorono4Zor0
Bonjour à tous,
J'ai un gilera ice 50cc et j'ai récemment changé de kit cylindre piston. J'ai pris un kit top perf 50cc en fonte (type origine quoi) et j'ai fait mon rodage tranquillement, c'est-à-dire 400kmà 50km/h maximum + une brève pointe tous les 100km. Je rentrais chez moi, et je me suis dit juste avant de rentrer je vais taper une pointe en étant penché en avant sur mon scoot, du coup je la fait, j'atteint 88km/h sans être à fond (en n'étant pas penché je tape 81km/h a peu près) et là, le moteur se coup d'un coup. Du coup je m'arrête, je le redémarre et il repart direct comme s'il s'était rien passé.
Chez moi, je regarde l'état de ma bougie, elle n'était pas trop blanche ou de truc dans le genre, du coup je ne sais pas d'où pouvait venir le problème. En espérant que quelqu'un trouvera réponse à ce problème, ma configuration pour ceux qui veulent :
- kit 50cc top perf
- pot doppler s3r
- carburateur dell'orto 17,5 phva et BAA origine
- Variateur malossi multivar avec galets de je sais plus trop combien, sans doute 5.5g
- ressorts embrayage jaune malossi et ressort poussée violet top perf
il y a 40 minutes, ziipman a dit :
Bon réglage carburateur, bonne huile.
J'ai de la bonne huile 2T que j'achete directement chez mon mécano, et pour le réglage carburateur j'ai fait une pointe j'ai regardé ma bougie elle est de la bonne couleur, je vois pas d'où ça peut venir à part du gicleur principal :/
il y a 14 minutes, nathan 2917 a dit :
c'est qyel huile ?
le truc de faire une pointe tous les 100km est de la pur connerie ça te foire le rodage
Ah ouai ? Bh merde j'avais vu ca sur plein de forum jtrouvais ça normal pour habituer le piston, mon huile  c'est celle de la pièce jointe
il y a 40 minutes, Rorono4Zor0 a dit :
tu habitue le piston a 50 sert a rien les pointe tous les 100km sinon pourquoi tous les 100 et pas tout le temps hein ?
ton huile la si c'est celle que je pense c'est de la daube démonte ton cylindre pour voir
Si tu as fait un réglage du carburateur,sa poure aussi entre la pompe a h'uile qui déconne.après aussi quelle bougie tu as monte?
pour huile que tu as mis je lu beaucoup de referénce qui dise que sais pas bon.Roule pluto a la Motul 710,Liqui Molly,Castrol full sytetic.
Faux démonte pour voire si ton Cylindre et bon et on peu juste change le Piston.
Ouai bh pour l'huile je vais voir si il y a de lhuile 100%, mais vous êtes sur que c'est de la mauvaise huile pasque j'ai encore 2 bidons chez moi ^^ Et pour démonter le cylindre je l'ai monté il y a 1 mois a peu près donc ca me ferait chier de le redémonter pour rien, donc je vais essayer de rouler avec une nouvelle huile et si il y a toujours des problèmes bh je regarderai le piston je pense, merci de vos réponses en tout cas
il y a 10 heures, nathan 2917 a dit :
prend pas de la 100% elle cramera pas prend une semi de qualiter
la igol est très bien et pas chere ( 9e le litre ) la ipone scoot city est géniale ausi 12e le litre
Ouai mais mon huile craint vraiment ?
il y a 5 heures, am6smx a dit :
Bah après si c'est pas à cause de l'huile, vérifie bien qu'il n'y ai pas de prises d'air, que le cylindre était bon.. Envoie une photo du piston amorcé, ça pourrait peut être aider
Je me suis dit aussi que ca pourrait être une prise d'air, si jamais yen a une je fais comment pour la reperer ? Et je me suis dit que ca pourrait aussi venir du debit dhuile, est ce que ce debit dhuile est reglable ? (même si je pense pas qu'il le soit).
<--Pubok 53088-->
