bonjour bonsoir j'ai un pote qui a un ludix snake avec un pot conti chr v3 je voudrai savoire car réglage il lui faudrai pour qu'il marche asser fort et pour levé ?
merci de vos réponce cordialement
9 réponses à cette question
On UP pas au bout d'une heure ;)
Le scooter ne se lèveras pas à l'accélération juste avec un pot .. Il va falloir bien évidement que tu tire sur le guidon .
Il faut que tu durcisse t'es ressort d'embrayage tu les change par des rouge doppler et des galet je dirais entre 6g et 6.5 je te conseille des 6.5 perso avec les ressort d'embrayage que je t'ai conseillé sa devrais bien marché
salut déjà tu peux lever avec un scoot brider :lol: bref passons si ton pote a juste un pot conti comme tu le dit est qu'il na ni carburateur ni variateur je pense que les solutions sont minimes il lui faudrait qu'il change sont variateur et mettre des galets plus léger et mettre un carburateur 17.5 ne ferai pas de mal ;)
DJOKERX galets en 6.5gr ou 6gr c'est trop lourd ;)
ouais il a juste un pot conti pas de carburateur 17.5 ni de variateur galet de 6g déjà il mouliné et je pense que son ressort de poussé et trop dure car il et full rouge malossi =)
euh la il part d'un coup en accélération car il a laisser tout comme c'est sauf quil a mit des galet de 3.7
tu n'a pas compris il mouline pas il part d'un coup si il met plus lour il mouline et avance plus , et a des ressort embrayage malossi rouge + un ressort de poussé rouge malossi c'est vraiment trop dure donc je voudrais savoir quel ressort de poussé mettre pour lui et ressort d'embrayage pour quil avance bien et qu'il puisse lever et voilà quoi
salut déjà tu peux lever avec un scoot brider laugh2.gif bref passons si ton pote a juste un pot conti comme tu le dit est qu'il na ni carburateur ni variateur je pense que les solutions sont minimes il lui faudrait qu'il change sont variateur et mettre des galets plus léger et mettre un carburateur 17.5 ne ferai pas de mal wink.gif
T'es malade on est pas sur du mbk tout ce qui est peugeot sa tourne assez lourd de plus qu'un ludix c'est léger ta pas besoin de mettre du bien léger . Et le remplacement du variateur sur un peugeot d'origine n'apporte pas grand chose
