Bonjour à tt,
Je suis nouveau dans cet forum et j'ai un problème avec mon mbk nitro kit 115 maloussi j'ai fait presque 1000klm rodage et après j'ai monté la scooter doucement jusqu'à à font mais il ne dépasse pas le 81klm :(
Mes configuration sont;
  • Variateur Malossi Multivar
  • Courroie Malossi MHR X Kevlar
  • Cylindre piston Malossi 115cc Fonte
  • Bougie NGK BR5HS
  • Embrayage malossi Fly Clutch CPI Keeway
  • Pot d'origine
  • Carburateur d'origine
  • Boîte d'air d'origine
Merci pour m'aide
il y a 5 heures, bilelrahma12 a dit :
Bonjour à tt,
Bougie NGK BR5HS
mieux prendre un BR8hs ou br9hs
Pot d'origine
mieux prendre un pot échappement sport zx puis technigas en 100 cc
Carburateur d'origine  carburateur un petit 21 mm
Merci pour m'aide
Pour moi c'est plus lié aux réglages de variation et de carburation...
Le pot est certes d'origine mais c'est un pot pour moteur de 100cc à la base, ce n'est pas comme si c'était un pot pour 50cc...
Quels sont tes réglages de galets et ressorts ?
il y a 42 minutes, bilelrahma12 a dit :
Et ressort d'embrayage jaune malossi
Il y a peut-être un problème à ce niveau, je n'en suis pas certain car pas l'habitude de tels cylindres, mais c'est probablement trop mou !
il y a 10 minutes, Eroan a dit :
Et pour le pot d'origine et le carburateur 16 d'origine pas de problème :blink:
