Bonjour ,
je voudrais savoir comment faire pour régler le boisseau d'un scooter
mon copain a refait le scooter de son fils suite à un serrage changement de piston et cylindre , nous avons fait les réglage du carburateur et change le gicleur (en 60) car trop grand son fils a fait le rodage sur 500 kilométré sans problème
et il y a quelque jour il nous appel pour dire qu'il a de nouveau des problème
nous avons été voir et la bougie étais toute noir et grasse ( a ce demander si il n'aurez pas mit trop d’huile ?!)
il avais aussi mit de la 98 à la place du 95
nous avons vidanger le réservoir et avons remit de la 95
nous avons remit le gicleur de départ (70)
de nouveau régler le carburateur
il roule correctement mais maintenant un nouveau problème
quand on tiens la manette d'accélérateur à fond (50 km/h)
il fait des sursaut en roulant comme des accout si je lâche légèrement la manette pour arriver à +- 48 km /h la il roule de nouveau correctement
alors nous nous demandons ce qui cause cela
merci d'avance
2 réponses à cette question
Le souci me fait penser au boîtier cdi qui serait bridé, et qu'une fois arrivé à 50, le régime moteur est limité par un rupteur. . Le fait de mettre de la 95 ou de la 98 n'a aucune influence.
Le gicleur de 70 est celui d'origine du scooter? Si oui, il n'y a aucune raison de le remplacer, à moins d'un changement de pièce par des plus performantes (pot de détente, cylindre 70cc, mais ça n'a pas l'air d'être le cas)
Modifié par Alain
il y a 15 minutes, Alain a dit :
bonjour
merci pour ta réponse nous avions du remplacer de gicleur car on avait quelque petit soucis
le boîtier cdi ? donc cela veut dire encore des frais encore une pièce à remplacer
je croit bien que en fait il sais fait rouler par le vendeur la ou il l'a acheter il l'a acheter d'occasion
il l'a acheter dans un garage en ce disant qu'il n'aurais sans doute pas de problème mais a ce que je voit ce n'est pas le cas il l'a acheter 800 € et avec tous les frais qu'il a déjà du faire dessus je pense qu'il aurez mieux fait de s'en acheter un neuf pffffffffff
