Bonjour j'ai un mbk booster one avec:
  • Kit 50 cc furytech
  • pot Stage6
  • embrayage d'origine neuf
  • ressort de poussée jaune malossi
Il il y a quelque jour mon scooter rouler qu'a 50-55 km/h maxi j'ai du coup changer mes galets pour des plus lourds et je rouler a 75-80 km/h.Pendant 2 jours je roulait impeccable.
et ce matin je l'ai démarrer j'ai chauffer le scoot pendant 5 minutes environ et j'ai rouler 20 km environ.
Je suis rentrée chez moi je l'est éteint et 20 minutes après j'ai fais le plein et je l'est démarrer et il c'est éteint 15 secondes après,et depuis impossible de le redémarrer. Quand je kicher ca fessait pschittt dans le pot et alors j'ai gratter la bougie mais toujours impossible de redémarrer.
Avez vous une idée du problème ? Merci
salut oui essaie de voir si il y a de étincelle
il faut faire les chose part etape
si il y a de l étincelle , essaie une autre bougie si c'est pareil même avec une bougie neuves ( BR9HS)
contrôle si tu as tout bien serrez au niveau de la culasse ( il suffit de peut )
les pschiii ^^
peuvent aussi venir d une prise d air contrôlé joint spi variation et coter allumage
contrôle aussi la pipe admission si elle et pas fêler  ( fissuré )
il y a 20 heures, jojo10130 a dit :
mon piston a cramer!!
Plus qu'a racheter un moteur
Oh que non, ce n'est pas ta seule tâche : il faut trouver POURQUOI il a cramé avant de reproduire la même chose sur ton prochain cylindre :)
Il n'a pas cramer mais il est noir et il il y a un trous dans le piston le problème c 'est que le vilebrequin a du jeu alors du coup plus qu'a changer le vilebrequin et haut moteur
Le 23/09/2016 at 19:08, jojo10130 a dit :
c'est sur que quand le vilebrequin a du jeu il faut le changer?
(le vilebrequin a 35 000 km-40 000 km)
lol tu peux remplacer tes roulement aussi lol
