pas de vis de richesse sur mon carburateur
Bonjour j'ai pas de vis de richesse sure mon carburateur d'origine Peugeot zenith mon mécano ma dis que certain carburateur était fais sans vis de richesse sure certain carburateur d'origine sure Peugeot zenith que je pouvais que joué sure mon gicleur principal et mon ralentit merci
5 réponses à cette question
sur certain carburateur gurtner 12 monter sur peugeot ludix par exemple.. il n'y a pas de vis de richesse elle ce regle avec la vis de ralentie...
a confirmer car le frangins a un ludix et aucune vis de richesse étais pressente... tous ce régle avec la vis de ralentie et la restriction que ta a la boîte à air...
il y a une heure, bigbore_47 a dit :
Sur les carbus Gurtner pour Peugeot, il y a toujours une vis d'air, c'est juste que les techniciens de chez Peugeot ont fait en sorte que le simple mécano ne puisse pas y chipoter.
Sur celui-ci, on voit très bien la vis d'air (luchtmengschroef)
http://s414.photobucket.com/user/Flaming-Rox/media/carbgurtner-PA.jpg.html
Sur les carbus dont la vis d'air n'est pas réglable, il est possible de la retirer et de faire une entaille pour mettre un tournevis afin de la régler.
