Mon scooter s etein quand j arrête accélère en descend je suis oblige de accélérer pour pas qui cale. On ma parle de augmente la richesse
Ps.  des qu il est éteint j'ai du mal a redémarre il faut que J accelaire
Salut voilà mes modifs
moteur mineralli horizontale refroidisement à air avec :
  • kit 50fonte top performance
  • boîte a clapet malossi mhr vl12
  • Carburateur motoforce phva 17.5mm gicleur principal de 72
  • Variateur polini hi-speed
  • Ressort embrayage bleu polini
  •  ressort de poussée  bleu  polini
  • galet de 6,9g
  • Pot bidalot
  • boîte filtre à air origine(filtre à air neuf)
  • Allumage origine
  • vilebrequin origine
  • embrayage origine
tous les pieces on environ 1000 km
Modifié par Wilfrid
Déjà au moins, il y a un salut cette fois :)
Alors je ne connais pas là dureté de ces ressorts que tu as actuellement sur là variation mais je dirais que par ta configuration, il faudrait qu'il soit équivalent à du full jaune malossi sinon ça pourrait très bien joué, pour les galets, tu es peut être trop lourd, plus entre du 4g et 5.5 grand max je dirais et de vérifié le réglage du carburateur mais si, le moteur ne broute pas où ne fait pas de signe de manque d'essence ?
le souci à l'air clairement de venir de ton réglage de là variation.
j'ai démonte ma bougie j'ai vu quel était blanche donc je vais revisse un peu ma richesse et pour les galets on ma déjà dit qui sont tros lourd mais je les changerais plus tard. Merci
